Płyta grzewcza na szybe samochodową
  • maxianpl
    • 29
    4 blaszki montażowe o szerokości 10 mm ze śrubami (łeb śruby max około 9mm),
    Ponawiam pytanie: gdzie można dorwać te blaszki poza ASO? Jest takie coś w sklepach? A może szrot?
  • baca10
    • 6225
    Wyszperałam w necie coś takiego
    miał ktoś z czymś takim styczność :?:
    • Agamek12
      • 9946
      baca10, a co to jest i jak toto ma działać?
      Zamiast szukać "wynalazków" sugerowałbym wł ączenie klimatyzacji
        • 11330
        też myślę, że to wynalazek jakiś
        • baca10
          • 6225
          Agamek12, Klima nic nie da na zamarznieta szybe :evil:
          • Agamek12
            • 9946
            Zamieszczone przez baca10
            takie diodowe "gówienko" tym bardziej - tu co najwyżej sprawdzi się webasto a nie kawałek plastiku z kolorowymi świecidełkami...
              • 3778
              Zamieszczone przez Agamek12
              popatrz dokładniej. Tam nie ma diód (oprócz zielonej-świecącej). To jest grzałka :idea: Bardzo ciekawe jak ten cieniutki kabeleczek wytrzyma obciążenie ponad 16A :!: :!: :!:
              baca10, w tej cenie to zakupisz dużą ilość odmrażacza np. w spreyu do szyb :!:
              • Agamek12
                • 9946
                endryu, co by tam nie było, to pewnie działa równie (nie)skutecznie jak mini-klimatyzator ze zbiorniczkiemna wodę a 12V...
                Może nie jest to szczególnie drogie, ale ja bym nie wydał 100zł tylko po to, żeby upewnić się, że to jest zwykłe badziewie...
                  • 3778
                  no badziewie i tyle ad:
                  • Marx
                    • 865
                    Zamieszczone przez endryu
                    z odmrażaczem jest ten problem że na konkretny mróz idzie pół butelki na przednią szybę.
                      • 3778
                      ale i tak ta grzałka nie jest tego warta
                      I co jest dość ważne przy stosowaniu takiego typu grzałki pewne ryzyko związane z reakcją czyby (naprężenia-rozszerzalność wewnętrzna) na zmiany temp. :idea:
                      A płynów jest pełno na rynku i czasem ciężko trafić na najlepszy :?:
                      • Psycho Dad
                        • 629
                        TO już lepiej takim modem się zainteresuj ... mod
                        Nie polecam ASO Warszawa Połczyńska 125.
                        • phrix
                          • 1000
                          • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                          Ciekawe czy szyby od tego nie pękają bo różnica -25 +100 C przy praktycznie zerowej kompensacji chyba może spowodować pęknięcie... ale nie krytykuje bo nie znam produktu.
                          Jeżeli już Octa miała by stać na zimę na dworze to chyba jedynie kartony na szybę - nie mylić z tymi od Hanki. :szeroki_usmiech Jedną zimę srebrna stała na dworze i nic skuteczniejszego nie znalazłem.
                          _
                          • marekzu
                            • 1412
                            • Superb II combi (3V5)
                            ja mam wrazenie ze to cos na ksztalt suszarki do wlosow - przepuszczasz przez to powietrze z nawiewu i grzejesz szybe
                            • kabanos
                              • 4544
                              Na kiszke mi to wygląda. Przy dużej różnicy temperatur, szyba może powiedziec papa. Najlepszy sposób to karton, folia, lub coś innego (zależy od inwencji własnej) na przednią szybę i po kłopocie. Ja czasami praktykuję jeszcze, na ekstremalne sytuacje, wcześniejsze wyjście do auta, odpalenie i czekam aż mi się pięknie rozmrozi :szeroki_usmiech
                              • krisoctav
                                • 417
                                wcześniej wstać i działać a nie jakieś wynalazki stosować
                                • idas
                                  • 828
                                  To chyba lapsze http://www.conrad.pl/Pokrowiec-magne...025&ireusocl=1
                                  VW Golf VI 1.4TSI 122KM Highline
                                  VW Passat B8 2.0TDI 190KM Highline
                                  • Jeżyk
                                    • 691
                                    Wszystko pięknie. Kartony, folie, półplandeki itp a co z tym wszystkim zrobić jak napada śniegu? Wiadomo, strzepnąć porządnie ale jak złapie mróz to już jest problem. Wozić w bagażniku wiadro na to? A jak zamarznie? Stawiam piwo komuś kto wymyśli dobry i nieskomplikowany sposób na wszelkiego rodzaju przykrywki szyb. Najlepiej byłoby chyba mieć szybę przednią podgrzewaną elektrycznie tak jak jest np w Fordach.
                                    • kabi_007
                                      • 412
                                      Ja mam coś takiego jeszcze z poprzedniego samochodu
                                      Tu jest co prawda wersja rozszerzona o pokrowce na wycieraczki, ale materiał ten sam co u mnie.
                                      Nigdy nie miałem z tym problemu, gdyż tkanina jest nienasiąkliwa i śliska. Dodatkowo zaimpregnowałem materiał spreyem do butów trekkingowych i odzieży outdoor:
                                      Nigdy nie przyłapało mi pokrowca do szyby, a jak nawaliło śniegu to stosowałem taki patent że uwalniałem pokrowiec od strony kierowcy i ciągnąłem go w stronę pasażera i cały śnieg zwalał się na tamtą stronę, a potem wypinałem pokrowiec poprzez otwarcie drzwi pasażera.
                                      Miejsca to niewiele zajmuje w bagażniku (po złożeniu w kostkę ma wymiary 30x30), jak się dobrze wytrzepie ze śniegu to w bagażniku sucho bo nie ma się co roztopić i na pewno nie przymarza (nawet w marznące pluchy). Jedyni minus to trzeba poświęcić jakieś 30 sekund na założenie i później tyle samo na zdjęcie. Jak dla mnie to dużo lepsze niż jazda na skrobaczce. Pokrowiec przydał się nawet w lecie jak w sytuacji awaryjnej urwała się linka ręcznego w lagunie i trzeba było klęknąć pod autem to było co podłożyć pod nogi. :P
                                      O1-->O3--> ?
                                      • deviltomek
                                        • 246
                                        lepiej kupic 10 metrów drutu oporowego zrobic ramkę wielkosci nagrzewnicy, (np, z drewna lub z jakiejsc porcelany byle odporne na temp) z drutu zrobic sprężynkę (np. na elektrodzie 4mm) umocowac do ramki i efekt 100 razy lepszy od tego w linku a tak na powaznie kazdy cos planuje az zima mija z planów nici podobnie jest z klimą w lecie
                                        • Psycho Dad
                                          • 629
                                          po co kręcić drucik jak jest gotowa taka nagrzewnica ;p
                                          • deviltomek
                                            • 246
                                            ale w o2
